查看: 2452|回复: 0
惠普暗影精灵不开机维修LA-M783P
发表于 2025-8-21 20:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
板号:LA-M783P
故障:不开机
维修记录:
1 接电源,电流0.1左右,有发热。
2 触摸3.3V芯片,发热,更换后,故障依旧;
3 测量3.3V芯片线性输出0V,拆掉EC后,不发热,EC损坏
4 更换EC,淘宝购买EC,本本芯片购买的EC是好的,带程序的。但是误判断了,因为没有图纸,判断EC问题,更换一个料板拆机EC后,依旧不开机。
期间还换了一个EC,好的EC按开机按键有电源灯亮,不好用的灯不亮。EC带程序,EC外挂BIOS在待机时没有供电。
5 测量信号,SLP_S3#信号一直低电平。
测量参照图纸:LA-F121P。
6 判断桥损坏,更换后,故障修复,
7 但是上电电流一直跳,不显示。刷备份bios后故障依旧。刷工厂bios后,故障修复。工厂bios淘宝购买。淘宝用户id:tangliqidong
8 电池也是损坏的,在更换第一个亮灯EC后,接电池后,3.3V芯片依旧发热,拆掉电池ok。电池损坏,更换电池后,不发热了。
GMT+8, 2026-11-25 04:34 , Processed in 0.062443 second(s), 19 queries .
