查看: 1937|回复: 2
MIX RAMDISK使用方法
发表于 2026-2-24 17:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
先用精诚改序列号:C35KNA2DDTWF,或者右键单击序列号输入,右键菜单有序列号列表;
购买ECID激活,
开机进激活界面,点击提交游戏机;
进DFU,点击软件下面的点我刷新设备信息;
识别设备后,点击PWNDFU,等一下,插拔一下数据线,提示成功后,点击引导设备
设备屏幕出字符,点击游戏机激活,提示成功后,自动开机进系统,OK
410
 楼主| 发表于 2026-5-18 18:14:49 | 显示全部楼层
常见问题处理方法:
1 重启后反复白苹果--解决方法:引导设备后面的选项重新选择,选择对应的固件版本即可解决。但是如果已经白苹果重启了,需要重新刷机后,再使用mix重新选择对应的引导版本,重新激活过程。
410
 楼主| 发表于 2026-5-29 14:38:29 | 显示全部楼层
第一步:购买激活权限;
第二步:在软件界面,点击:提交游戏机,注册成功后,提交会提示需要进DFU,手动进DFU,
第三步:点击PWNDFU,下面状态栏提示正在识别时,插拔一下数据线,成功的话会有成功提示:
第四步:选择引导设备,找到对应固件版本的引导boot版本,然后点击引导设备,ipad会进入黑底白字界面,屏幕会显示很多代码,表示引导成功,屏幕会有提示引导成功;
第五步:点击游戏机激活即可,成功后,设备会自动重启并进入系统,激活完成。
常见问题解决方法:
提示未识别DFU设备:打开爱思助手--工具箱,找到iTunes驱动修复,修复一下驱动,然后再重新点击ramdisk软件的识别设备,即可识别到DFU设备;
GMT+8, 2026-9-21 19:47 , Processed in 0.068476 second(s), 21 queries .
